3d打印建筑
3d打印建筑
当前位置: 3d打印建筑 > 企业新闻 > 为什么3D打印材料ABS用的最多?
为什么3D打印材料ABS用的最多?
更新时间: 2020-10-23 11:07:50  查看次数: 268
3D打印ABS材料使用率可以说是最多的,这跟ABS材料的特性和实用性是分不开的:
ABS是一种使用很普遍的塑料,安全帽、玩具等很多常见产品都是用的ABS,它由石油提炼而来,2kg的石油可以生产1kg
的ABS塑料,成本很低,而且能够循环利用。
它也是FDM类型的3d打印机常用的耗材之一,弹性、耐磨性都比PLA好,今天为大家具体讲讲ABS,里面有些学术用语哦。
ABS中文名称:丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物
简称:ABS,A代表丙烯腈,B代表丁二烯,S代表苯乙烯
英文:Acrylonitrile butadiene Styrene copolymers
CAS No.:9003-56-9
分 子 式:C45H51N3X2
分 子 量:633.91
ABS材料是常用的一种工程塑料之一,具有高强度、低重量的特点;不透明,外观呈浅象牙色.无毒.无味,兼有韧.硬.刚
的特性。
其燃烧缓慢,火焰呈黄色,有黑烟,燃烧后塑料软化、烧焦,发出特殊的肉桂气味,但无熔融滴落现象。
比重:1.05克/立方厘米
成型收缩率:0.4-0.7%
成型温度:200-240℃
干燥条件:80-90℃/2小时。
ABS材料综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性好,电性能良好。与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且
可表面镀铬,喷漆处理。
流动性比HIps差一点,比PMMA、PC等好,一般可分为高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。
打印ABS时需要的温度比PLA高一点,一般为230度左右。打印时会产生出有毒气味,打印过程时,尽量保持室内通风 。
1.无定形料,流动性中等,吸湿大,必须充分干燥,表面要求光泽的塑件须长时间预热干燥。
2.宜取高料温,但料温过高易分解(分解温度为>270度),对精度较高的塑件,模温宜取50-60度,对高光泽、耐热塑件,
模温宜取60-80度.
3.如需解决夹水纹,需提高材料的流动性,采取高料温、高模温,或者改变入水位等方法。
4.如成形耐热级或阻燃级材料,生产3-7天后模具表面会残存塑料分解物,导致模具表面发亮,需对模具及时进行清理,
同时模具表面需增加排气位置。
5.在3D打印行业常使用丙酮做表面后处理
ABS是目前产量最大,应用最广泛的聚合物,它将PS,SAN,BS的各种性能有机地统一起来,兼具韧,硬,刚相均衡的优
良力学性能。
优点很多,尺寸稳定性好,电性能、耐磨性、抗化学药品性、染色性,成型加工和机械加工性能都不错。
ABS耐水、无机盐、碱和酸类,不溶于大部分醇类和烃类溶剂,而容易溶于醛、酮、酯和某些氯代烃中。
缺点是热变形温度较低,可燃,耐候性较差。
